oolsztyniak nie bardzo wiem o co ci chodzijak chcesz zabrac glos to prosze w temacie bomowisz o czyms innym a to mnie nie interesuje jak tylko to masz do powiedzenia to lepiej sie nie wypowiadaj a jesli chodzi ci tylko o numer do Grzesia nie dostałem od niego polecenia by go rozdawac powiem ci ze zaczyna sie od 790XXXXXX dalej ci nie podam pozdrawiam
Zamek centralny i podświtlenie panelu klimy
Witam mam Octavię kombi 99r. w wersji SLX
Mam dwa problemy:
1 nie działa mi zamek centralny - kluczykiem z drzwi kierowcy zamykają się tylko drzwi kierowcy. jak zamykam przyciskiem w środku to zamykają mi się wszystkie drzwi ale po chwili lewa strona mi się odryglowuje - gdzie szukać przyczyny tego? czy może być przyczyna w module komfortu czy może zamek w drzwiach kierowcy jest uszkodzony? z drzwi pasażera wszystko śmiga bez zarzutu łącznie domykaniem szyb.
2 drugi problem to podświetlenie panelu strowania klimatyzacją i nawiewami (klima manualna) nie działa mi tam podświetlenie. dodatkowo nie działa mi również gniazdo zapalniczki wewnątrz kabiny i podświtlenie bagażnika. Czy te trzy rzeczy mogą być powiązane ze sobą? może podłączone są wspólną kostką. może któś mółby podesłać schemat elektryczny?
z góry dzięki za odpowiedzi.
sprawdź przewody, czy nie są gdzieś zaśniedziałe szczególnie w tym przejściu w gumowym rękawie miedzy drzwiami a karoseria.Zamieszczone przez bronekkarcz1 nie działa mi zamek centralny - kluczykiem z drzwi kierowcy zamykają się tylko drzwi kierowcy. jak zamykam przyciskiem w środku to zamykają mi się wszystkie drzwi ale po chwili lewa strona mi się odryglowuje - gdzie szukać przyczyny tego? czy może być przyczyna w module komfortu czy może zamek w drzwiach kierowcy jest uszkodzony? z drzwi pasażera wszystko śmiga bez zarzutu łącznie domykaniem szyb.
Jeśli chodzi o podświetlenie klimatyzacji manualnej to zapewne spaliła Ci sie żaróweczka, jest ona usytuowana pod środkowym pokrętłem - bierzesz kawałek szmatki i kombinerki, chwytasz pokrętła i ciągniesz do siebie. Przyda sie jeszcze pęseta żeby ja wyjącZamieszczone przez bronekkarcz2 drugi problem to podświetlenie panelu strowania klimatyzacją i nawiewami (klima manualna) nie działa mi tam podświetlenie. dodatkowo nie działa mi również gniazdo zapalniczki wewnątrz kabiny i podświtlenie bagażnika. Czy te trzy rzeczy mogą być powiązane ze sobą? może podłączone są wspólną kostką. może któś mółby podesłać schemat elektryczny?
Zapalniczka może Ci nie dział bo wcisnąłeś ten podłużny guzik w panelu sterowania szybami w drzwiach kierowcy - wył/zał on zaplaniczkę oraz możliwość sterowania tylnymi szybami przez pasażerów.
A co do oświetlenia bagażnika to sprawdziłeś żarówkę?? A może mikro styk w zamku sie zaciął??
mialem taki przypadek w O SLX 2000r ze po zamknieciu od srodka co jakis czas drzwi za kierowca sie same otwieraly praktycznie odrazu - rozwiazanie opisaem na tym forum a tak na sybko to w mym przypadku byly zimne luty we wtyku zamka. U Ciebie dodatkowo dochodzi temat z kluczykiem - dobrze bylo by zaczytac bledy z mod. konfortu.pablo_doctor
Mam pytanie czy tak samo się wymienia w O1 2001 po FL i jaka jest tam żaróweczka?Zamieszczone przez nico21Jeśli chodzi o podświetlenie klimatyzacji manualnej to zapewne spaliła Ci sie żaróweczka, jest ona usytuowana pod środkowym pokrętłem - bierzesz kawałek szmatki i kombinerki, chwytasz pokrętła i ciągniesz do siebie. Przyda sie jeszcze pęseta żeby ja wyjąc
